查看: 3117|回复: 6
DELL 17“液晶 12V拉低了,5V高了
发表于 2010-12-20 13:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看不到什么型号了,就知道是DELL的, 电源芯片是203D6,把12V跟高压板断开就电压很正常,12V有12.05V。5V有5.13  接上高压板的话12V有8.87V  5V有5.56 V   203D6换过,光耦换过,431换过 203D6的6脚电容换过,保护电路去掉过,都一样, 请问有谁见过这个问题呀?
发表于 2010-12-20 13:54:33 | 只看该作者 �
回复 迷城中锋 的帖子
这不是高压部分有短路的地方,把12v给拉低了吗?你断开高压,把12v的地方接上灯泡,12v的那种灯泡,看看12v还拉低不拉低,拉低就是电源带负载能力差,不拉低就是高压板问题。
发表于 2010-12-20 14:12:09 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
我用机箱电源接上5V12V就好用了,所以是带负载不行呀
发表于 2010-12-20 14:13:54 | 只看该作者 �
回复 迷城中锋 的帖子
带负载不行,先换电容,所以电容都换。
发表于 2010-12-20 17:59:20 | 只看该作者 �
检查反馈电路  取样电阻  输出滤波电容。
发表于 2010-12-20 19:40:01 | 只看该作者 �
300V滤波电容有没有换过
发表于 2010-12-20 19:50:05 | 只看该作者 �
查反馈电路
