查看: 4802|回复: 29
1117发烫续...
发表于 2010-12-14 21:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接着上次说,那块板子,是单桥板子,旁边的1117发烫....1117输出脚对地短路.将其拆下,还是短.测量USB中间两脚阻值正常,为600多。PCI A14 对地短路.测量COMS跳线中间脚,万用表显示1  将网卡拆下.依旧短路... 没辙了,,,真的GAMEOVER了?..
3VSB 短路了。。把网卡都拆了还是不行。。可能要换桥才行啊。。  发表于 2010-12-15 09:55
发表于 2010-12-14 21:13:25 | 只看该作者 �
5V短路  慢慢折腾吧
发表于 2010-12-14 21:18:54 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
给支个招啊 兄 弟..
发表于 2010-12-14 21:32:36 | 只看该作者 �
1117是给什么地方供电的?你就知道怎么修了 ,把南桥拆了看看还有io。
发表于 2010-12-14 21:38:01 | 只看该作者 �
回复 wchj5120 的帖子
大哥 这板子是单桥板子啊...
发表于 2010-12-14 21:44:51 | 只看该作者 �
回复 秦大师 的帖子
单桥一样拆了看看,3.3对地短路,拆1117看看还短路不,然后查负载。
发表于 2010-12-14 21:45:17 | 只看该作者 �
把是5v供电的一个一个拆吧
发表于 2010-12-14 21:51:04 | 只看该作者 �
回复 354902530 的帖子
怎么拆5v供电的原件啊?指点哈,他是3.3对地短路啊 。谢谢指点
发表于 2010-12-14 21:53:59 | 只看该作者 �
我觉得这板子肯能是桥挂了。。。。
发表于 2010-12-14 21:58:58 | 只看该作者 �
拆网卡还是这样就拆桥
发表于 2010-12-14 22:01:31 | 只看该作者 �
pc14都短路了,NB挂了的可能很大!
发表于 2010-12-14 22:03:25 | 只看该作者 �
我也是觉得桥的问题,但是有维客说是5v短路,5v短路会有这种情况吗,知道的兄弟知道一下。
发表于 2010-12-15 10:20:00 | 只看该作者 �
基本上是桥挂了,把桥拆了就不短了
发表于 2010-12-15 10:34:59 | 只看该作者 �
这种板我修到过2块不过不是单桥的也是1117待机发烫最后换了南桥好了,一般这种情况111输出脚都对地了百分之99都是桥挂了!
发表于 2010-12-15 11:05:38 | 只看该作者 �
网桥和他周边的小零件拆了吗?
发表于 2010-12-15 14:18:36 | 只看该作者 �
桥短路了吧    太不幸了  呵呵我手上也有几块  拆料吧·
发表于 2010-12-15 14:27:43 | 只看该作者 �
这是桥挂了。不用再拆桥了。
发表于 2010-12-15 19:20:31 | 只看该作者 �
桥挂了.加焊看会好吗。不好重做桥了
大哥,您不是在开玩笑吧。桥短路了加焊或重植会好。那就神了  发表于 2010-12-15 23:09
发表于 2010-12-15 20:01:03 | 只看该作者 �
桥挂 了,呵呵,我遇到过几回,你可以测下,南桥周围的小贴片电容,看是否有短路?有接近O的值,也相当于,挂了,,,,
发表于 2010-12-15 20:15:52 | 只看该作者 �
说说我的经验   我是修笔记本的  偶尔修下台机主板   笔记本短路一般是烧鸡大法     台式机也能用   把1117拔下来  那些大芯片都量不出问题的话直接用修笔记本的可调电源接在1117的输出端烧   不出一分钟就找到问题
