这几天生意不好,就在库房里拿了块东芝L10的板来修.接上可调直流电源开机就掉电,首先想到可能是3.3\5V输出短路,用万用表量了3.3\5V输出电感阻值对的,又测了各供电电感阻值都对,在接上电源量各供电电感的电压,量到CPU供电电感没有电压,看来问题就在这里,CPU没有供电导致开机就掉电,打开L10的PDF图纸,找到PU5CPU供电IC查它的各个条件,查到第3脚没有供电,看图纸上第3脚5V是经过PD9,PR64到的第3脚,拿到板子仔细看PD9掉了,在料板上找了一个装上,开机电流正常了,把CPU/内寸装上开机东芝的画面出现了.本人是新手写的不好,希望能给遇到这类机子的朋友做个参考 |
