查看: 2342|回复: 4
七彩虹P4M800-775的CPU无复位问题
发表于 2008-3-3 22:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板最初检测是没有复位,我换了132和04(用14代替)后PCI登复位正常,唯独CPU无复位,请各位高手会诊
发表于 2008-3-4 00:33:53 | 只看该作者 �
CPU无RST:
1 SB没有给RST信号到NB
2 NB工作条件不具备,没有转换出CPURST给CPU
发表于 2008-3-5 16:21:03 | 只看该作者 �
换io应该会好   >...............
发表于 2008-3-5 16:33:29 | 只看该作者 �
不知道IO及时钟还有AGP的复位正常不?如果各个测试点的条件都满足了,那么只有CPU没有复位的话,北桥坏的可能性比较大!
发表于 2008-3-5 20:27:48 | 只看该作者 �
我修过比较多这样的板子,哪里的复位都查了,都正常,是按照这里的书所教的还是没找出问题,,因为没设备.所以没有更换北桥.....个人判断还是北桥根本没发出信号
