查看: 6024|回复: 5
联想激光打印机不走纸
发表于 2010-12-11 11:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机上显示“PAPER JAM REMOVE TONER"是什么意思?还响个不停还不走纸
发表于 2010-12-11 11:48:15 | 只看该作者 �
打开盖子拿出硒鼓检查一下里边有没有卡纸,然后把粉盒摇几下装进去
发表于 2010-12-11 22:28:42 | 只看该作者 �
意思是说纸卡在粉盒那里了。
要不就是套鼓下面的传感器要清理一下。
发表于 2010-12-12 09:09:02 | 只看该作者 �
打开盖子拿出硒鼓 ,然后在装上去走纸就是打印不清楚
发表于 2010-12-12 22:20:20 | 只看该作者 �
套鼓下面的传感器是否有问题
发表于 2010-12-13 13:48:27 | 只看该作者 �
清理一下传感器和搓纸轮就可以拉
