查看: 1792|回复: 3
[显卡维修]
双i敏7300gt256m/128bt显卡全错
发表于 2011-2-17 16:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是双敏7300gt256m/128bt
这块显卡的bios掉咯后来我找了7300gt256m/128bt的刷上去检测全错花屏,请大家帮帮忙~~
发表于 2011-2-17 17:13:56 | 只看该作者 �
BIOS要原厂的,其他杂牌子的会花屏。不通用的!!
发表于 2011-2-17 22:37:42 | 只看该作者 �
合心空焊。。显存电压低。 BISO错误。。显存短路。都有可能造成大花的现象
一般这种情况。。先看显存对地是不是短路。。然后上机看看显存电压是不是过低。不行在刷BIOS。。最后加焊GPU。。加焊不行就重值。。
发表于 2011-2-18 00:11:34 | 只看该作者 �
BIOS资料不对吧 先到网上找个来刷一下试
