查看: 4816|回复: 34
一个奇怪的问题求答
发表于 2011-1-30 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式机,赛扬2.40CPU,512内存,开机进完系统显示器就关机,主机设置分辨率1024X768,70赫兹,以为显示器坏了,CRT的显示器,就把这台主机接到另一台DELL液晶显示器上,显示器正常显示,工作正常,但是奇怪的是把这台认为有故障的CRT显示器接到另一台主机上,却也正常工作,不关机,本人水平有限恳请大家帮忙看看哪里的问题,是不是系统问题,要不要重装系统,说是系统问题也不像,因为接另一台液晶就正常不关机,不黑屏啊,
发表于 2011-1-30 19:05:05 | 只看该作者 �
用PE系统试试,如果不会那就是系统的原因了。
发表于 2011-1-30 19:11:49 | 只看该作者 �
在另一台电脑的分辨率也是1024*768吗?l
发表于 2011-1-30 19:26:20 | 只看该作者 �
应该和显示器的设置有关系,比如频率过高或分辩率过高
发表于 2011-1-30 19:52:03 | 只看该作者 �
应该和显示器的设置有关系!
发表于 2011-1-30 20:13:46 | 只看该作者 �
1024X768  70赫兹在任何一台CRT都应该正常的吧
发表于 2011-1-30 20:15:54 | 只看该作者 �
  你进安全模式~`如果可以进。就是系统问题。。在改改分变吧
发表于 2011-1-30 21:05:27 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡驱动卸载了看看
发表于 2011-1-30 21:09:31 | 只看该作者 �
CRT都黑屏关机了,怎么进PE系统,安全模式?
你不是说进入系统才关机吗?是黑屏了还是关机了,进PE和进系统是两码事啊  发表于 2011-1-31 15:35
发表于 2011-1-31 13:30:12 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
用PE系统试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-355541-1-1.html
发表于 2011-1-31 13:47:05 | 只看该作者 �
这主机和显示器放在一起就关机的确很奇怪,楼主是不是仔细观察一下有没有漏掉什么现象?
不是放在一起出的问题,和这个没关系  发表于 2011-1-31 19:33
发表于 2011-1-31 14:11:35 | 只看该作者 �
CRT的显示器关了主机还在工作吗?
主机一直正常工作,拿这台主机接另一台液晶显示器一直正常  发表于 2011-1-31 19:35
发表于 2011-1-31 15:36:34 | 只看该作者 �
就是啊,是黑屏了还是关机了,另外显示器是多大的?
CRT显示器待机了,17寸纯平的  发表于 2011-1-31 19:36
发表于 2011-1-31 17:55:42 | 只看该作者 �
进安全模式看看
发表于 2011-1-31 19:55:06 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
你开机按F8进VGA模式看下,应该是分辨率的问题
发表于 2011-2-1 09:20:09 | 只看该作者 �
那CRT显示器是多大的啊
CRT17寸纯平显示器  发表于 2011-2-1 09:31
发表于 2011-2-1 14:08:46 | 只看该作者 �
进入系统显示器关机?是显示器进入待机状态还是断电了????
是显示器进入待机  发表于 2011-2-1 17:26
发表于 2011-2-1 16:58:20 | 只看该作者 �
如果你那CTR的显示器也是同样的1024*768/70HZ再别的主机上能正常显示的话,那问题应该在你主机的驱动上面,但是,如果你在别的主机上不是1024*68/70HZ的模式的话,那可以说是你CTR显示器有问题,维修了。。。
发表于 2011-2-1 17:29:58 | 只看该作者 �
回复 zyw998 的帖子
这种情况修哪里?这个CRT显示器接另一台主机显示正常,
发表于 2011-2-1 18:22:06 | 只看该作者 �
刷新率设置问题,70MHz不是标准刷新率,换成60或者75MHz就可以正常显示了
