查看: 1704|回复: 7
主板维修求助
发表于 2010-12-6 18:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块775的主板插上检测卡复位灯一直亮着,测量主板所有供电都正常,cpu也换了,问题依旧,像这样怎么查?
发表于 2010-12-6 19:21:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
具体是什么问题。
发表于 2010-12-6 19:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看你的样子好像是不能点亮,把主板上电源线拔掉放电后再插上去看看说不定就好了。
发表于 2010-12-6 20:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般基本的我都试过  具体问题就是点不亮
发表于 2010-12-6 20:45:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟正不正常啊?
发表于 2010-12-6 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压时钟复位 按这个流程去查
发表于 2010-12-6 21:27:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的电压一般都正常那就是信号过不去喽,一般北桥虚焊或桥坏
发表于 2010-12-11 22:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主板已近确定是桥坏了
