- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-17
- 精华
故障现象:不开机,按开机键没反应,按开机键电源指示灯亮
维修思路:按上电时序维修(如图)
1、EC供电 由+3VA_EC 经过R3002转换为+3VACC 给IT8511E供电(95脚)
2、+3VA_EC过RESET ICU3001给EC19脚提供RST信号
3、EC48脚发出VSUS_ON信号产生+3VSUS +5VSUS +12VSUS
4、电源IC反回SUS_PWRGD信号到过EC54脚
5、EC105脚发出PM_RSMRST#到南桥
6、按下开关后PWRSW#_EC递给EC 2脚
7、如果EC工作条件正常,EC69脚发出PM_PWRBTN#给南桥
8、南桥正常的话,返回SLP_S4# SLP_S3#给EC, EC发出SUSB_ON产生:+1。8V +3V +5V+12V SUSC_ON产生:+0.9VS +1.5VS+1.25VS +2.5VS +3VS +12VS
维修过程:
插上电源 待机电流正常,因为按下开关后电流没有反应,且按下开关后PWRSW#_EC信号能够拉低,PM_PWRBTN#变化,测EC工作条件为:VCC正常,19脚EC_RST#3.16V EC工作正常,看来不是EC问题了。
思考了一下,看来机器能开机,就是各个电压没出来(3M 5M 有了)控制这些电压的信号为SUSB_ON (实测此脚无控制信号) ,查EC 26脚 29脚,无南桥返回的SLP_S3# SLP_S4#
(开始在高兴了) 更换南桥, 插电源,开机,上电 。到此修好!!!!
刚学习维修,写的不太详细,理解理解 。
