查看: 1256|回复: 0
联想14001本本开机黑屏
发表于 2014-7-18 16:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
前几天接了个联想14001的本本维护     起初开机要通电 不报警 感觉没多大异常  就是显示器不亮  连光都没有    揭开键盘检查显示屏供电线路 正常  然后我把连显卡的线都拔插几次 都不行
用外接显示器连上机器清脆的响了一声但没显示    拔掉外接显示 启机  正常  .   通过测试  没问题  但用户过了4天又拿过来 同样问题   但是用同样方法解决不了了   今天打算在多检查试试
求高手支招
