查看: 6334|回复: 24
17寸清华同方液晶显示器时亮时暗
发表于 2010-12-6 08:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸清华同方液晶显示器 刚开的时候 一会亮了十几秒或一两分钟左右,一会又暗一两秒。 又正常  ,这样有时候要大概要过半小时后就正常了, 请问是什么问题? 拆开看没有明显的损坏元件。
发表于 2010-12-6 10:27:02 | 只看该作者 �
和我这的日光灯一样,我们称之为
“闹鬼”
发表于 2010-12-6 08:52:03 | 只看该作者 �
灯管吧,外接灯管试下
发表于 2010-12-6 08:54:26 | 只看该作者 �
拆开没有看到明显损坏元件?
要测量呀,
先测灯管,高压板,如不行正常,换驱动板来试,
发表于 2010-12-6 09:04:07 | 只看该作者 �
灯管老化  灯管漏电
发表于 2010-12-6 09:04:22 | 只看该作者 �
回复 zygwjd 的帖子
应该是电源板和高压板问题
发表于 2010-12-6 09:07:11 | 只看该作者 �
回复 刀是镙丝刀 的帖子
是那个厂家代工的?
发表于 2010-12-6 09:49:11 | 只看该作者 �
高压线圈功率不足吧  上通用高压板试试
发表于 2010-12-6 10:04:37 | 只看该作者 �
黑屏的时候指示灯有没有变化  如果有就查查按键
发表于 2010-12-7 08:53:58 | 只看该作者 �
哪个厂代工的没找到。 屏幕暗下去后 电源指示灯是红色的。 亮起来 后是绿色的。
这样会和灯管有关吗?
发表于 2010-12-7 08:54:21 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
这样会和灯管有关吗
发表于 2010-12-7 08:58:34 | 只看该作者 �
我现在有一台液晶也是一样!!不过我觉得,是液晶屏线有问题!!!把液晶屏线去掉后,屏是正常的,一上又是一样!所以今天我都要重买一根回来!!你手头上有的话,也换一根试试!
发表于 2010-12-7 08:59:06 | 只看该作者 �
回复 asdfjjjj123 的帖子
黑的时候 指示灯变红色, 亮起来变绿色。 拆开看是没有显示的元件损坏。
发表于 2010-12-7 10:09:58 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
那样是不是你信号线没有接好或主机有问题哦  ,  指示灯变红色了就是没信号额
发表于 2010-12-7 11:52:48 | 只看该作者 �
是不线,就是主板了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-7 12:11:15 | 只看该作者 �
确定这种故障需要看指示灯的变化
发表于 2010-12-7 12:33:29 | 只看该作者 �
遇到种不良产品,首先点灯光,用通用板点屏,更改高压板或者电源板...
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-7 12:36:45 | 只看该作者 �
测一下12V是不是有轻微跳变
发表于 2010-12-8 12:40:28 | 只看该作者 �
回复 asdfjjjj123 的帖子
和信号线肯定无关, 相同的线接到别的显示器里是好的。
发表于 2010-12-8 15:00:45 | 只看该作者 �
LZ怎么搞定的啊
