查看: 3876|回复: 5
用ET521视波追踪法修液晶显示器一例
发表于 2010-12-7 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用ET521视波追踪法修液晶显示器一例
   一台DELL20寸液晶显示器(DELL2001FP)出现开机指示灯绿灯亮,随后变为橙,就像主机无信号输出一样。断开信号线时,显示器显示“selt test feature check”警示语,经查主机正常。说明显示器有问题。
  从液晶显示器的工作原理可知,当主机无行、场同步信号输出时,显示器将处于节能状态并停止工作,指示灯由绿变为橙,高压板停止工作,背光灯不亮。当主机无故障时,信号线中行、场同步信号有断线、液晶显示器主板VGA插座13、14脚虚焊、主板出现问题都可能出现上述故障。由于该机无电路图可参考,拟用ET 521视波表的示波功能追查信号的优点进行逐级排查,就可快速查出故障部位。
   打开机盒,露出电路板VGA插座(如图),
查看VGA插座无虚焊,用示波探头查VGA插座13 、14脚行、场同步信号输入端波形(如图1、图4)正常,
说明VGA信号线及插座完好,随VGA插座13脚14脚电路板引线跟踪查波形,行、场同步信号分别进入U7(74LVC14)9脚和3脚,
当逐脚查至U7的4脚时,有3脚输入的场反相信号(如图6)                                                               而U7的9脚输入的行信号却无输出信号,说明U7部分损坏,用一片74LVC14换后故障排除,正常输出的行信号8脚(如图2),
74LVC14为施密特六反相器,其引脚如图。
行场同步反相信号在印刷电路板背面检测点如图。
以上维修实例所用的信号跟踪方法可举一反三,运用在电视、音响以及其它电器维修中。特别是在无电路图的情况下,更易起到事半功倍的效果。
    值得指出的是,现在家用电器大至液晶电视小至MP3绝大多数运用了单片机、IIC总线及数字脉冲电路,而这些电路用传统的万用表很难定性分析故障的原因,特别是遇到脉冲宽度、幅度、相位等变化所引起的故障,最有效的方法就是用示波功能来判定。
附图.用ET521视波追踪法修液晶显示器一例.rar
402.73 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-7 10:27:22 | 只看该作者 �
思路值得学习。可看不见图。。。。。。
发表于 2010-12-7 20:39:49 | 只看该作者 �
1 、 看不见图。
2、 楼主怀疑过程序没有? 驱动板上元件那么小,要想跟踪电路走向 不容易, 有电路图没?
发表于 2010-12-7 23:11:36 | 只看该作者 �
不会有图的,lz只是贴人家的原创贴过来
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-8 01:20:53 | 只看该作者 �
看不见图片啊!
发表于 2010-12-9 00:07:03 | 只看该作者 �
回复 xq1174306581 的帖子
有图.但不知如何上传
