查看: 3025|回复: 6
TCL K10,不加电。LTC3728工作条件
发表于 2010-12-3 10:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
K10,不加电。按开关键无任何反应。待机查无3V\5V,查LTC3728工作条件VIN 23PIN=20V,但13PIN和28PIN为0V。按理在待机时13PIN应该有个高电平,但修了好长时间也修不出 来。不知道我的观点是否正确。忘师傅们指正下。如果13PIN有高电平的话,这个电压是怎样来的?
发表于 2010-12-3 11:08:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看AUX-off这个信号,待机时应该是高电频
发表于 2010-12-3 14:44:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 hanwei520 的帖子
AUX_OFF#为14.1V,这个14.1V电压好像应该是VRUN经PR131分压而来的吧。
发表于 2010-12-4 15:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住,我下的图纸不是这个IC的呀,是SC1404的,不是LTC3728
发表于 2010-12-4 15:57:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
板号多少
发表于 2010-12-4 16:00:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 孤帆远影 的帖子
我的是245IE6的板子
发表于 2010-12-8 15:08:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我的也是这问题,有时候有5V,有时候没有,3V是一直都没有。没有5V的时候RUN/SS1是3.5V,有5V的时候这个电压时5V。3V的开启信号RUN/SS2为4.2V左右,一直没输出
