查看: 5415|回复: 22
联想笔记本装系统怪事
发表于 2010-9-13 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天,客户拿了台联想本子来装系统,07年的机器,我拿出U盘下意识开始装,设置BIOS充USB启动,结果系统不走了,一直闪着光标,于是我重启,再进BIOS还原BIOS,之后还设置USB启动,情况依然,然后我取下U盘,拿出ghost盘,放入光驱,设置光驱启动后,进入了ghost光盘画面,点下一键ghost系统,刚进入GHOST画面,就报错(A:/.....),于是重启,怀疑是分区问题,客户说没重要资料,我就点一键分区,又报错,怀疑没找到硬盘,进bios,发现有硬盘,再次从光驱启动,进PQ,报没有磁碟机,情急之下,我拆下硬盘,然后再次插上去,立刻启动,装系统,成功了。我就纳闷了,别人拿来时可以进系统,就是说硬盘是找到了的,而我装系统时,为什么就一度发现不了硬盘呢?而BIOS里又看的见,很是费解,望师兄们指教!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-13 15:10:14 | 只看该作者 �
可能拿来接口松了。呵呵
发表于 2010-9-13 15:17:36 | 只看该作者 �
接口松动了呢\\\\1你可以发BIOS放电就可以了啊\1
发表于 2010-9-13 15:30:46 | 只看该作者 �
谢谢两位师兄回帖啊,应该不是吧,进他原来系统能进,BIOS里也看的见的,就是装系统或分区就报错,而且BIOS我也还原了的
发表于 2010-9-13 17:22:31 | 只看该作者 �
联想笔记本有一键拯救,需要卸载了才能装系统
发表于 2010-9-13 17:30:01 | 只看该作者 �
不要在细节问题上过多纠缠,修电脑多了,就会发现有很多莫名其妙的问题,根本找不到答案。   如有一次,一个联想的本,进PQ,报105#错误(好像是这个错误,记得不太清了),但进系统正常。  修多了,就坦然了。
发表于 2010-9-13 17:51:44 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
师兄说的是啊,但每当遇到这样那样的怪事,就想追究下原因,呵呵
发表于 2010-9-13 17:53:01 | 只看该作者 �
品牌电脑,好多都隐藏分区.起恢复系统作用.如果不破坏隐藏分区好多运行不了GHOST的.
发表于 2010-9-13 19:43:22 | 只看该作者 �
PQ老是会报错,我的移动硬盘作启动盘,用的好好的,但是进PQ却提示错误。真不知道是怎么回事了!
发表于 2010-9-13 19:52:12 | 只看该作者 �
BIOS  放电 一下  不行的话 估计是南桥挂了
发表于 2010-9-13 22:21:44 | 只看该作者 �
硬盘接口  接受不良
发表于 2010-9-13 22:35:50 | 只看该作者 �
回复 jimmy007 的帖子
    额,谢谢师兄回帖,但是它bios里看得到硬盘的,也能进原来的系统,就是不能分区,不能G系统,应该不会是南桥的问题的啊
发表于 2010-9-14 10:43:31 | 只看该作者 �
同意8楼的说法
发表于 2010-9-14 17:26:23 | 只看该作者 �
回复 momentruin 的帖子
师兄条理很清晰哈
发表于 2010-9-14 19:51:00 | 只看该作者 �
回复 创业电脑维修部 的帖子
         拿一个硬盘  接上去 看 能否  可以 分区啊  还是不行的话  估计 南桥 真的有问题啊
发表于 2010-9-14 20:03:37 | 只看该作者 �
有可能是硬盘模式 如果是ahci的  u盘无驱动在pe是看不到盘的,改成ide即可
发表于 2010-9-15 14:19:54 | 只看该作者 �
   为了 长久 换个 硬盘线看看
发表于 2010-9-15 14:24:01 | 只看该作者 �
回复 zwg852873442 的帖子
额,谢谢师兄回帖,这是台本子,他只装系统,没敢拆机啊,所以,就谈不上换硬盘线了
发表于 2010-9-16 08:30:13 | 只看该作者 �
我一般客户说没什么重要资料,我都会给他把硬盘全格了,然后再装
发表于 2010-9-16 08:31:16 | 只看该作者 �
这样有可能会解决很多奇怪的问题,兄弟的问题我很怀疑是有隐藏分区在作怪
