查看: 1584|回复: 5
求助,进XP掉电
发表于 2010-12-6 15:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
笔记本可以进DOS, 可以进PE , 都没事。
GHOST可以走完,XP滚动条走完就掉电了。
硬盘、内存都换了 ,大家看看是什么问题 ?
发表于 2010-12-6 15:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电IC,北桥
发表于 2010-12-6 15:33:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看是不是散热问题啊,在Ghost系统的时候u的发热量很可观,建议检查散热问题,或者把他放在散热器上去做,看看效果,
会员339647 该用户已被删除
4#
发表于 2010-12-6 16:01:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉像是散热的问提,同意楼上的
发表于 2010-12-6 16:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如楼上所说的,安装系统的时候可以不安装驱动!~
不行,再换系统·
发表于 2010-12-6 19:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用安装版系统试一下,有的版本集成驱动的先不要安装驱动
