查看: 5904|回复: 24
古老音箱修复,麻烦各位师傅指点指点
发表于 2016-10-15 09:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有对不错的音箱,应该是90年代初的产物。
三若 SR89  现在都搜不到相关配件了。
到手的时候线都被老鼠咬断了,我重新换线之后,一只带板的箱子有有声了(可调音量,另一个箱子需要接在这个箱子)。
可是另一只箱子还没声音,之后我捣鼓了一下(乱接线),结果没声的,箱子断断续续有1-2秒的声音。
而另一只带板的箱子,开始冒烟,我立即断电,没一会我再通电,还是一样,冒烟。
就图上这个玩意,另一个都变得通红都裂开了,这个外观还是好的不知有没有烧坏,此刻带板的音箱还有点声音。我就又断电了。
这个东西 淘某 上搜不到,一模一样的,大多都是前段字母一样,后面一样的都找不到。
某宝搜到的,能兼容使用吗?
另一个没裂开的,会不会也坏了呢?一般这样会不会还存在其他的配件也烧掉?
这个扬声器是,没有声音的那一个音箱的,纸盆有破损。还能修复吗?
这个是扬声器背面。
发表于 2016-10-15 11:46:12 | 只看该作者 �
TDA2030A很常见的音频功放啊
发表于 2016-10-15 10:10:09 | 只看该作者 �
是2030就可以
发表于 2016-10-15 10:10:32 | 只看该作者 �
TDA2030A很常见的音频功放啊!喇叭纸盆有洞不码事儿.
发表于 2016-10-15 10:54:18 | 只看该作者 �
2030通用   我店里都还有好几个
发表于 2016-10-15 12:34:51 | 只看该作者 �
不错。。。。
发表于 2016-10-15 15:39:22 | 只看该作者 �
这是TDA2030A的电路图,按这接就可以了!
这高大上的玩意,看不懂呢,  详情 回复 发表于 2016-10-17 12:44
路过的,学习了  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:21
发表于 2016-10-16 09:21:41 | 只看该作者 �
路过的,学习了
发表于 2016-10-16 13:42:59 | 只看该作者 �
学习了,没修过音响
发表于 2016-10-16 17:45:55 | 只看该作者 �
是2030的就能用,漫步者上面都是这个型号的
发表于 2016-10-17 12:44:48 | 只看该作者 �
这高大上的玩意,看不懂呢,
做电子电路维修,看电路图是基础,这是最筒单的集成功放电路了,如果还没能看懂,那你要到书店买本电子电路基础书籍看看,补一下基础电子知识比较好!  详情 回复 发表于 2016-10-17 19:06
发表于 2016-10-17 13:34:57 | 只看该作者 �
LZ 好耐心  修这个   学习下
发表于 2016-10-17 17:20:37 | 只看该作者 �
买个试一试啊,又没多少钱
发表于 2016-10-17 19:06:29 | 只看该作者 �
q8008008p 发表于 2016-10-17 12:44
这高大上的玩意,看不懂呢,
发表于 2016-10-17 20:43:02 | 只看该作者 �
这个是TDA203很常用的芯片。
发表于 2016-10-18 13:46:43 | 只看该作者 �
以前学电子的时候自己做过这样的功放,效果还可以
发表于 2016-10-21 10:23:04 | 只看该作者 �
学习了,没修过音响
发表于 2016-10-22 13:47:43 | 只看该作者 �
就喇叭还可以吧,把喇叭拆下来装在别的地方还可以用
发表于 2016-10-22 17:57:33 | 只看该作者 �
小型功放都是用的2030
发表于 2016-10-23 10:27:11 | 只看该作者 �
2030功放片子烧坏了,自己一点基础没有去淘宝买个现成的功放板子,照说明书接上就成了
