查看: 1926|回复: 6
[显卡维修]
请问显存旁边排阻的电压是什么电压?
发表于 2010-11-30 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显存旁边排阻的电压是什么电压? 核心供电1.45 显存供电2.0V 旁边的电阻正常的是0.68V 而我这个卡(狂镭X800XL)大花 显存旁边的排阻的电压1.35V(不正常的)请问如何下手修复?谢谢!
发表于 2010-11-30 23:38:03 | 只看该作者 �
查下电路啊
发表于 2010-12-1 00:29:37 | 只看该作者 �
这些点都是直连GPU的
发表于 2010-12-1 07:10:43 | 只看该作者 �
如果排阻一边全连在一起,一般是上接作用的,如果不是一般是阻抗匹配接到GPU
发表于 2010-12-1 07:46:46 | 只看该作者 �
貌似这是信号不是供电
发表于 2010-12-4 09:53:07 | 只看该作者 �
一个相同的也是这个故障 不过是没有电压 我加焊GPU电压就出来了 卡也OK了 但这个是电压过高  应该有一个分压的电阻坏了
发表于 2010-12-4 11:44:09 | 只看该作者 �
那些是显存到GPU间的地址线,测阻二极体值才有用
