查看: 5159|回复: 34
液晶烧高压条~求大师相助~
发表于 2010-11-29 21:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸的液晶显示器,今天客户又抱来了,是返修的~只用了四天故障又重现了,故障是一闪而过,以前是高压部分的问题,我改了高压条,给客户拿回家用了4天,到今天又抱来了,我开机还是一闪就灭了,拆开机子 发现我改的高压条的那层塑料胶皮都被烫融化了,而且高压变压器上边有烧焦的塑料胶皮,可能是温度太高了吧。可是我又没有接错线啊~可以用4天那么多,
现在好郁闷哦~如果再换一条新的上去,估计又要烧了,那个电源板输送到高压条的电压是14.5V而我的高压条好像标的是12V,不知是不是多了2.5V才引起烧高压条的,如果是的话要怎么个样子来把14.5V降低到12V呢?请大师们赐教~~~
发表于 2010-11-29 22:12:35 | 只看该作者 �
2个方法第一用9V-20V的高压条替换第二个就是在14.5V那里接7812把电压降到12V再用你的12V高压条,不过7812散热要搞好不然你也挺不过多久,详情查询7812的老帖子
发表于 2010-11-29 22:15:27 | 只看该作者 �
你这个老烧高压好像不是高压条的事哦,可能是灯管打火引起,建议测下灯管
发表于 2010-11-29 22:21:55 | 只看该作者 �
你要哪个高压条的供电是多少伏呀,好象是接5V的吧,笔记本接3V
发表于 2010-11-29 22:26:00 | 只看该作者 �
回复 tianmingde 的帖子
好像没有听说个 (高压)液晶5V 笔记本的3V供电啊  又是怪事了
发表于 2010-11-29 22:45:56 | 只看该作者 �
可能灯管有问题,,,,,,,
发表于 2010-11-29 22:50:49 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
大师~但是我测用点灯管的工具来电 发现四根灯管的颜色都差不多~而且也不响,但是接到高压条上边就吱吱响了 这个是什么问题呢?赐教~
发表于 2010-11-29 23:04:10 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
你那是教材写的,实际维修中我们经常遇到灯管有轻微故障用高压条测试是正常的,容易误判高压板这在新手的时候最容易出现,我就是新手过来的我了解,像亮一下黑屏的故障我的维修流程是:先用好的灯管测试高压板看它是否正常,能正常亮灯管的话基本是好的,然后再用通用点灯管的工具点灯管测试,如果有问题也会知道,,,但是实际维修中我们经常遇到分开测试都正常放在一起就黑的事情,一般来说我都会认为是灯管故障引起,如果你一定要精确那就用其他的正常驱动板加电源高压一体板去测试灯管,一般来说高压条会略过灯管轻微故障,如果有说错请大家指正。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-29 23:43:08 | 只看该作者 �
唉,是不是想说液晶屏供电5v、笔记本3.3v啊?
发表于 2010-11-30 13:08:22 | 只看该作者 �
是不是高压条质量太差了,高2。5V  没关系的。要么把灯管拆下来看看,看两端有没有黑。
发表于 2010-11-30 13:09:47 | 只看该作者 �
还有你是什么牌子的液晶显示器,具体牌子,具体型号,我跟你分析下。
发表于 2010-11-30 14:03:00 | 只看该作者 �
你可以换好高压板先点几分钟看哈变压器温度是不是很高   好高可能就是灯管有问题或其他问题,  你说高压板有烧焦  看哈是不是变压器的脚空焊打火引起的  不要以为是新的就没问题
发表于 2010-11-30 14:10:02 | 只看该作者 �
电压不高啊。不行的话,你用7812吧!!!!它变成12伏电压。还有灯管坏了,也有这样的问题啊!!拆开看一下,就知道了!!好弄!!
发表于 2010-11-30 19:53:15 | 只看该作者 �
7812的电流没有那么大吧。我不建议用。建议LZ检查灯管。
发表于 2010-11-30 19:57:27 | 只看该作者 �
检查灯管!应该是灯管的原因啊
发表于 2010-11-30 20:27:36 | 只看该作者 �
非常感谢~各位大师的协助~~~我从今早七点一直修到17点,应该是修好了~~ 这次是我第一次拆屏~光拆屏就用了5个小时,拆开后发现灯管四根的头都黑黑的,我立马换了四根,换的过程中坏了3根,右手无名指被灯管碎片划破一个口子,终于马马虎虎的换好了~再次谢谢各位的热心回答~没有你们的支持,我的小店估计要旺铺出租了.....
发表于 2010-11-30 21:50:33 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
呵呵   我前几天也是遇到和楼主同样的问题,客户也是跑了再次.  不过我测试了的 正常,后来就直接加高压板,但过了两天又出现同样问题,后来只有检查灯管, 的确有点点小问题,接着换下问题改绝.
发表于 2010-12-3 19:04:45 | 只看该作者 �
到最后还是灯管的问题啊.
发表于 2010-12-3 19:13:37 | 只看该作者 �
还是主要从故障下手,不到不得已的情况别随意改电路
发表于 2010-12-3 20:03:28 | 只看该作者 �
代换高压板的时候     最好弄清楚原高压板是因为什么坏的
