查看: 2575|回复: 4
为什么刚买的安泰信直流电源 30V5A的 点不亮笔记本
发表于 2011-1-14 15:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电压调整到19V 接上笔记本 一开机就哒哒的响 为什么啊 NEC的日货笔记本
发表于 2011-1-14 16:25:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帅哥。你把电流档要调到最大的。不然要烧你的直流电源
发表于 2011-1-14 16:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把电压调到1V,然后短接正负极调电流到你需要的值,3-4A就可以,这个时间要快,然后再把电压调到你需要的值10几V把,插上笔记本就OK了
发表于 2011-1-14 22:01:42 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
先看说明书!如果还解决不了就是1:你的直流电源坏了;2:笔记本有故障。
发表于 2011-1-15 10:37:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本是不是3针得?或者你直流电源有问题  电源还是不推荐买安泰信得  买个500左右得!
