查看: 11729|回复: 88
[笔记本]
hp V3000 AMD CPU。开机关不了机器
发表于 2010-12-28 23:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障:开机一切正常,重新启动也正常,可是就是关不了机器,当按下关机件的时候,Windows正常进入关机界面,当软关全部完成后,机器讲进入硬关,到这里就出问题,机器关机后《开机灯、电源灯》闪烁、面板上快捷键灯长亮.电流下到0.25左右。
维修思路,先软件、后硬。
那就开始把、、、、
1、换硬盘重新做系统,故障依旧,仔细想想,难道是不是系统问题,是bios问题,好刷bios,还是一样,软件就这二个都搞了。说明不是软件问题。
2.在软件排除的情况下,不得不拆机进行下一步硬件维修。问题就来了,这该怎么修了,是修通病了,还是、、、
想了想,还是先通病,v3000 用的是AMDCPU,搭配的是nvida 6150-n-a2 的北桥(同时还集成的显卡),
不用说,这机器通病就是显卡(连农民工都知道是虚汗),加焊,故障依旧,难道是坏了,不过我是怎么也不相信是坏了,还是没有压在自己还是换了一个,涛声依旧。这下可完了,该怎么修啊,还好有网络于是上chiangfix搜搜有没有是同样的故障,结果出来的都是通病这下汗死了,还是在里面发个求助把,chinafix人气确实不是吹的不一会就有人回帖,结果都是无话八门的, 有一位仁兄回答的给了我一点思路;"看是不是有那些电压没有关,仔细看了一下板子原来,给别人修过,发现南桥已经是全新的,说明南桥不可能有问题,开始量关机后个部分电压,发现一个很奇怪的问题,怎么关机后S0电压怎么还有啊,难道是南桥出来问题,仔细想想不可能啊!南桥是全新的,仔细想想S0电压有的情况肯定是PM_SLP_S3_L有最后才有,而然PM_SLP_S3_L却又是南桥发出来的,难道是给南桥控制PM_SLP_S3_L开机的电压没有关闭,刚好手里有I/O也就没有考虑,直接更换,还是一样,唉,自己都想给自己一巴掌,什么都不查就换。这下完了改换的都换了,不该换的也换了。
3.还是回到控制信号上。看图纸,当关机后,发出控制Q14多少B极的PM_SLP_S3_L电压同时也消失了,这样一想说明南桥和I/O都是好的,这下把电路锁定在控制S5-转S0的场管上查图纸 如下,
量Q14 C极有电压(这电压在开机后是低电平反之关机就是高电平),什么Q14没有问题,接着查Q13 发现第一脚有高电平,好正常,在查第2脚也是有高电平,这样讲的话那第三脚就应该没有电压才正常,可是发现第三脚居然有9v电压,怪不得会关不了机器了,控制S0的开启的管子始终有控制信号啊,量Q13,居然是好的,那怎么办啊,不管了还的也换。很激动,开机关机,无语的还是涛声依旧,这下是什么原因啊,都是好的,无意用二极管挡量了一下Q13的3脚,机器关了,头脑一道光线闪过,难不成是当电脑关机后,由于Q13的第三脚电压放不掉,导致机器关不了,看图纸这脚电压是有R360电阻进行放电,找到 一量居然是无穷大,换一个330k电阻上去 ,ok问题终于找到了,开机在次关机,一切正常。
总结修电脑不能随便换东西,可能是一个小的电阻问题最搞的修不了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1949700.5元2021-12-10 15:15
 会员10187340.5元2020-3-20 11:47
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +63 原创币 +1 收起 理由
一季丶敗北 + 5
583600096 + 10 精品文章
刘井泉 + 2 你的维修思路很好,像你学习!!
数字人 + 2 真的很有耐心,思路也很清楚
弃门出击 + 5 看到这么多人评分,就先评了再慢慢看
凤舞九天。 + 2
a214756965 + 10 牛X,不解释。。。。。。。
吖坤 + 2 顶下楼主
lyyhshb + 5 精品文章
522176850 + 5
本文由 会员205679 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-29 07:21:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
分析的非常到位,先软件、后硬件,特别是PM_SLP_S3_L信号的定位,来龙去脉十分清晰。因为没有遇到过这样故障,所以我真就没有去想此信号,更没有想到电压的关闭方式,还以为有单独的关机三极管或者场效应管呢?或见识了!!最终因为电阻对地回路的放电问题,还真的很难想到!!!!学习了!!!
发表于 2010-12-29 08:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题也能解决楼主太精悍了
发表于 2010-12-29 10:52:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 xu2005494 的帖子
楼主非常有耐心,小弟很佩服~ 小弟有个问题想请教下楼主,就是Q13已经截止了,为什么3脚还是有9V电压呢?这个9V的电压是谁提供给它的?是不是那个C318储存起来的?还有如何判断那个R360是属于放电电阻?
仔细看图中电路  发表于 2010-12-29 14:55
发表于 2010-12-29 11:01:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到这样的问题就头疼,对时序还是不太清楚。
发表于 2010-12-29 11:27:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
难道C318的电不经过R360放电的话,会持续恒有???    电容的电总要放完的吧。
高手,出来解惑一下。
发表于 2010-12-29 11:40:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了。看来跑电路才是王道啊!
发表于 2010-12-29 11:51:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
佩服楼主的耐心和思路。
发表于 2010-12-29 11:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 ycht 的帖子
一直存在,
发表于 2010-12-29 12:08:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,LZ太强了
发表于 2010-12-29 12:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主你太厉害了,这都被你修出来了,厉害!
发表于 2010-12-29 12:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 sina小波 的帖子
电压是c318存储起来的,r360,这电阻我量到是无穷大,然而,当我用电阻挡测试的时候,发现电压很快就没有了,所以我考虑这条路肯定 有元器件进行放电,这上面就这3个原件,二极管不可能,电容更不可能,所以只有r360,刚好r360是对地刚好形成回路。
感谢楼主大人的指教  发表于 2010-12-29 18:09
发表于 2010-12-29 12:51:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主太精悍
发表于 2010-12-29 13:06:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原来是电容充了电后放不出去!这都能想到!真牛
发表于 2010-12-29 13:29:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,芯片很好查,重要的是一些小的东西,很麻烦
发表于 2010-12-29 14:40:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主对电压转换很有理解,让大家佩服,以后修机先要动动脑袋了
发表于 2010-12-29 14:49:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实很多时候没去研究电压的顺序,把这些搞清楚了就很棒了
发表于 2010-12-29 14:56:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
nb啊記下啦
发表于 2010-12-29 15:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服,要好好研究下图纸了。。。。。。
发表于 2010-12-29 15:38:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸,图纸,怎么才能看透你。。。
