查看: 1890|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹 镭风3650-GD3 不显示
发表于 2010-12-10 15:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
七彩虹 镭风3650-GD3
接显示器
等变绿
不显示
测H Y 同步信号有波形
RGB信号无波形及电压
RGB对地电阻正常
有两个疑似BIOS的芯片,型号都是25LV512
位置也挨着
请教如何下手修
谢谢
这两个eeproM 都是bios储存器 应该有超频跳线的设计吧  发表于 2010-12-10 18:52
发表于 2010-12-10 15:18:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
核心供电1.3V
显存供电2V
发表于 2010-12-10 15:18:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电压和测试卡跑码都正常吗?
发表于 2010-12-10 15:21:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你所说的问题是显示器的灯会变成绿色,但是就是显示不出来,是吗?要是是这问题的话 应该按黑屏的问题来修,量下27M正常不? 看看有没有撞件什么的 多量下GPU背面的贴片小电感!!
你所考虑到估计老周都测量过了 bios资料和bga不存在异常的话,VPU损坏  发表于 2010-12-10 18:51
发表于 2010-12-10 16:08:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡上的晶振,用波波正常
测试卡跑马正常
发表于 2010-12-10 20:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用PCI卡带进去DOS下查看GPU ID ROM ID。前提把主板上面, pci-e 5V VDDC VDD,PLLVDD DACVDD等都测量。
