查看: 2796|回复: 11
[主板维修]
映泰754主板跑00问题
发表于 2010-11-27 13:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块映泰NF325-A7,现在全部电压正常。CPU电压1.5,桥也1.5,内存2.6。CPU的时钟电压,复位电压全部正常。刷过BIOS了。压过桥,都不行。
发表于 2010-11-27 14:00:33 | 只看该作者 �
桥坏的 几率 很大!!!
发表于 2010-11-27 14:03:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-27 14:03:36 | 只看该作者 �
如果你没有进展,就把32K的晶振换一下看。
发表于 2010-11-27 14:05:56 | 只看该作者 �
找到了,主板断线了
发表于 2010-11-27 14:22:27 | 只看该作者 �
要換橋了,BGA哦
发表于 2010-11-27 14:22:43 | 只看该作者 �
现在主板掉线。刚好是CPU接到桥的线。另外CPU后面掉了两个电容。我现在换上去试试可以好不。
发表于 2010-11-28 20:02:16 | 只看该作者 �
断线了。。都没看出来?
发表于 2010-11-28 20:31:02 | 只看该作者 �
恭喜了,查到断线了,要不还真不好修
发表于 2010-11-29 00:45:39 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
基本上是会好的 只要不是地线 还有你没有吧问题扩大
发表于 2010-11-29 01:30:13 | 只看该作者 �
怎么会断线啊
发表于 2010-11-29 21:24:22 | 只看该作者 �
就是啊,怎么会段线的?恭喜LZ啊。
