查看: 1767|回复: 5
[求助中]
神奇的主板,无网卡还提示以连接上!
发表于 2010-11-27 13:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天收到一台机,845的,开始是系统坏了,我帮他重做了,OK了什么问题都没有了,可是一看网卡没有插上去,刚刚电脑里显示出来有网卡了,还已连接。怪事了,不管了把网卡插上去先,可上不了网,IP DNS设置好也连接上了!重做还是一样!请大虾们帮帮解决一下!
发表于 2010-11-27 13:18:15 | 只看该作者 �
是   有点怪哦     换个系统版本试试
发表于 2010-11-27 17:18:09 | 只看该作者 �
进bios里看看有没有板载网卡选项,有就屏蔽试试!有的板子没板载网卡但是bios里还是有该选项
发表于 2010-11-27 19:46:39 | 只看该作者 �
这种情况遇到一次,加焊南桥好的,楼主可参考下
发表于 2010-11-27 21:59:20 | 只看该作者 �
应该是有板载网卡吧。
发表于 2010-11-27 22:02:24 | 只看该作者 �
换个PCI接口。而且一定要注意网卡有没有插歪了。。有时插歪了会导致网卡异常,很多老机子由于年代的久远。机箱变形。会造成网卡插了之后歪了
