查看: 2169|回复: 11
电脑开机很慢
发表于 2010-11-20 17:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑开机要半个小时,系统装好,可以很快,可是关机关一个多小时在去开机就得要半个小时这是什么问题,我个人觉得可能是硬盘有问题,大家指点一下
发表于 2010-11-20 19:28:20 | 只看该作者 �
不排除硬盘问题,换个电源测下。
发表于 2010-11-20 19:43:17 | 只看该作者 �
系统不兼容,换个系统看看,把硬盘数据线换一根试试
发表于 2010-11-20 19:56:08 | 只看该作者 �
换个电源看看
发表于 2010-11-24 12:54:04 | 只看该作者 �
硬盤測看看是否壞道
发表于 2010-11-25 15:43:01 | 只看该作者 �
开机那么长的时间,128M的内存也比你这快了,估计是硬盘有坏道吧,用MHDD扫下看看
发表于 2010-11-26 21:29:08 | 只看该作者 �
主板CPU供电的电容损坏也会引起速度慢
检测硬盘  换根数据线试试
发表于 2010-11-27 00:35:00 | 只看该作者 �
检测一下硬盘看看有没有坏道
发表于 2010-11-27 08:57:26 | 只看该作者 �
这个还用说吗,你发帖求助以前,还是用MHDD扫面一下吧。
发表于 2010-11-27 11:59:24 | 只看该作者 �
你开机的时候看在哪里停留的时间比较长   如果刚刚开机显示英文哪里你检查下内存和硬盘数据线要不你吧光驱的电源线拔了看看  如果是跑滚条哪你就的检查下硬盘
发表于 2010-11-27 12:00:36 | 只看该作者 �
你是什么配置的
发表于 2010-11-27 12:14:45 | 只看该作者 �
什么样的配置啊?硬盘灯有没有长亮啊!
