查看: 2300|回复: 8
三块精英AM2单桥主板
发表于 2010-11-26 20:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块精英AM2单桥主板,开机档Logo,代码50 4F。
目测无明显损坏元件和断线。量CPU、内存、桥供电正常!用带灯测试座灯全亮!
换过CPU和内存!刷过BIOS,换过晶振和谐振电容!
IO是ITE8726F。没有虚焊,没配件就没换过!
请问是不是集成桥的问题呢?
发表于 2010-11-26 20:34:36 | 只看该作者 �
单桥,除了杀桥还是杀桥
发表于 2010-11-26 20:40:52 | 只看该作者 �
单桥的话加焊桥吧,可能会好
发表于 2010-11-26 20:48:49 | 只看该作者 �
80%是桥··还有就是内存部位··
发表于 2010-11-26 20:57:42 | 只看该作者 �
最怕坏的地方坏了!头疼!我没有BGA!只有风枪和烙铁!请问用风枪能加焊桥吗?高手指点下吧!
发表于 2010-11-26 21:00:24 | 只看该作者 �
基本确定就是北桥
发表于 2010-11-26 21:07:14 | 只看该作者 �
单桥的板桥坏得很多
发表于 2010-11-26 21:25:08 | 只看该作者 �
杀BIOS 不行杀桥
发表于 2010-11-26 21:55:45 | 只看该作者 �
换IO试试看,不行就干桥吧!
