查看: 3068|回复: 8
[维修经验]
V星845pe主板由电源引起的奇特现象
发表于 2010-12-6 09:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接V星台式机,客户诉:打开麦克就有杂音,移动鼠标也有,麦克静音后,杂音消失,麦克换过无效,其它一切正常。
  查主板无电容鼓包,测试跑码正常;各个接口擦拭无效;跑大型游戏也正常,就是不能开麦,只要开麦克不插麦克风也有强烈的噪音;屏蔽板载声卡外接一块噪音消失;以为板载声卡故障拆下板子准备大干一场,无意接到试验台上发竟然好了,郁闷不已,突然想到移到测试台等于换了台电源,立即装回原机,故障依旧!换新电源故障消失!拆旧电源发现两个3300UF电容轻微鼓包。
发表于 2010-12-6 09:59:55 | 只看该作者 �
确实 没有 见过这种情况
发表于 2010-12-6 10:00:59 | 只看该作者 �
无奇不有啊,这也能,,,,呵呵。。。
发表于 2010-12-6 10:04:31 | 只看该作者 �
电源能引起那故障吗,真怪
发表于 2010-12-6 10:12:16 | 只看该作者 �
电容是330 还是 3300 ? 3300 没见过
发表于 2010-12-6 11:25:35 | 只看该作者 �
学习,学习。
发表于 2010-12-6 12:43:26 | 只看该作者 �
看来电源质量不良也会影响电脑正常运行,往后要多一个心眼
发表于 2010-12-6 15:00:54 | 只看该作者 �
楼主能否发个关联的电路图
让兄弟们见识下
发表于 2010-12-27 11:29:27 | 只看该作者 �
增加点经验,长点见识
