设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
清华同方液晶显示器5伏电压低
返回列表
查看:
7563
回复:
17
清华同方液晶显示器5伏电压低
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-23 20:19:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接收一台清华同方液晶显示器,通电表现是白屏,并且屏上有无数条横纹。拆机检查,用通用板点屏正常。检查本机的电路板发现电容鼓包。更换后试机发现指示灯也不亮了而且黑屏。测供电电压发现12伏正常,但是5伏只4伏。更换
二极管
,稳 压管后还是电压低,很是郁闷。请同行们指教。
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
有谁知道这个块子用什么可以代换
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
请教一个关于液晶显示器程序的问题
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员241211
会员241211
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-23 20:48:00
只看该作者
不接 驱动板 试一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员285073
会员285073
当前离线
积分
528
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-23 21:26:50
只看该作者
把所有电容都换了,不管大的小的、好的坏的。
有时候电容坏了外观是看不出来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-23 21:46:39
只看该作者
屏是好的,我用通用的驱动板已经点过了。电压低一伏就是点不亮。我这里刚好有一块拆机板和这块电源板一样,测电压5伏,装机已经好了。我现在要修好这块电源板。电容,二极管。稳压管换了。我测量电压时没有任何负载。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-23 21:49:29
只看该作者
顺便想说一句,变压器容易坏吗。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员189492
会员189492
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-24 00:16:27
只看该作者
应该还是电容有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24452
会员24452
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-24 00:29:55
只看该作者
电容极性不要错了,拔下屏线,看电压会正常吗,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236562
会员236562
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-24 08:42:59
只看该作者
把电源次级电容全换了.不会是换的电容有问题吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-24 19:59:13
只看该作者
电容换的都是新的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-25 13:58:35
只看该作者
检查出问题来了,是5伏输出电路上有一个1K的电阻变小了,测量其阻值只有700多欧了。把它直接去掉后,电压输出正常了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256877
会员256877
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-25 14:23:23
只看该作者
学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132464
会员132464
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-25 15:24:30
只看该作者
电阻一般都是阻值变大
居然还有变小的
以后要注意了 经验啊 谢谢楼主提醒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194393
会员194393
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-25 16:31:30
只看该作者
你的电源没修好,你还是仔细检查一下吧,没见到去掉电阻能修好的,这仅仅是假象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182946
会员182946
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-25 16:36:49
只看该作者
这个机子驱动板坏的多哦··
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-25 20:31:41
只看该作者
回复
金正电子
的帖子
这个1K的小电阻是连接5V 和地的,去掉应该问题不大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-26 02:49:00
只看该作者
电阻都是变大啊,怎么你这电阻还变小啊,你是在线测的吧,有没有拿下来测过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227182
会员227182
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-26 09:39:14
只看该作者
1k的电阻难道不好找吗,在没弄懂该元件作用时,不建议去掉不用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213270
会员213270
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-26 10:23:26
只看该作者
回复
一条河
的帖子
你的电源还没修好,连700欧的负载都带不起,肯定不行,如果电压是稳定的,查一下431取样电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
