查看: 10666|回复: 27
[显示器&电源&液晶电视]
AOC 941S拆装一例
发表于 2011-11-23 19:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 941S19寸液晶显示器 ,到上家维修,好像是拆不开,我拿起仔细看看,好像真的是不好开,这常见也真是的,怎么生产这么不好拆开的显示器呀?这台显示器的前盖板是从侧面查进后盖板里的,而且插入部分很深,大概有1.5厘米, 拆吧,先把前盖板撬起来,一看傻了眼,前盖板上还有塑料钩,长达2厘米, 实在是没有办法了,把塑料钩剪断了,然后慢慢的从侧面移出来, 唉,总算是打开了 , 维修其实很简单,不用说了,这可能是我碰到的最不好拆的一台液晶显示器。
看这结构,是很难拆,,,  发表于 2012-5-7 13:40
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2011-11-29 23:47:05 | 只看该作者 �
这个桌子还能修东西吗?这个遇到很多,不奇怪,直接拆的时候用6件套工具伸进去撬的,OK!不要这样搞!
那可不是要什么好工具才能拆开的,前面板的左右两边和后面板分离后,左右两边有接近两厘米的的卡子,虽然是已经和后面板分离,但是前面板的上下是嵌入后面板里的,所以只有左右移动才能拆开,但是卡子太长,不弄断怎  详情 回复 发表于 2011-11-30 09:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-27 12:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 10:10:13 | 只看该作者 �
图片不清楚,知道大概意思了!
手机照的,不太清晰,多多包涵。  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:57
发表于 2011-11-23 20:07:14 | 只看该作者 �
记下了,下次遇到这样的情况就知道怎么拆了
发表于 2011-11-30 09:06:13 | 只看该作者 �
在不弄断卡子的情况下可以拆出来的。。这种款式的显示器相对是有点难度。。我拆过二个没有弄断卡子还是拆出来了。不知道是谁说的。。碰到拆不开肯定是方法错了。
你那只有把前面板尽最大肯能弯曲,才可能拆开,不过那容易搞断的。  详情 回复 发表于 2011-11-30 09:46
发表于 2011-11-30 09:44:25 | 只看该作者 �
那可不是要什么好工具才能拆开的,前面板的左右两边和后面板分离后,左右两边有接近两厘米的的卡子,虽然是已经和后面板分离,但是前面板的上下是嵌入后面板里的,所以只有左右移动才能拆开,但是卡子太长,不弄断怎么出来呢?
发表于 2011-11-30 09:46:09 | 只看该作者 �
gaohui 发表于 2011-11-30 09:06
在不弄断卡子的情况下可以拆出来的。。这种款式的显示器相对是有点难度。。我拆过二个没有弄断卡子还是拆出 ...
发表于 2011-11-30 11:10:36 | 只看该作者 �
现在都 是没有镙丝,都是塑料钩
发表于 2011-12-4 20:27:10 | 只看该作者 �
最近几年出的显示器都要小心
外壳全都是塑料钩固定的
一不小心就会拆断
发表于 2011-12-6 01:17:15 | 只看该作者 �
现在的显示器壳子真难拆。。
发表于 2011-12-6 08:26:44 | 只看该作者 �
这机器以后得注意了,得单收拆装费啊
发表于 2011-12-6 08:31:14 | 只看该作者 �
注意外表不要顺坏就好啦。
发表于 2011-12-6 12:23:56 | 只看该作者 �
显示器维修的确没多大技术含量
发表于 2011-12-6 12:24:13 | 只看该作者 �
楼主说的对显示器维修的确没多大技术含量
修不了就可以换板。  详情 回复 发表于 2011-12-6 15:28
发表于 2011-12-6 15:28:44 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-12-6 12:24
楼主说的对显示器维修的确没多大技术含量
修不了就可以换板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是,换通用板不行,就换一体板。换一体不行就换通用驱动板。总而言之,只要屏没事就能修。  发表于 2012-1-10 21:44
发表于 2011-12-18 20:44:30 | 只看该作者 �
不好拆 也得想办法拆  不拆怎么挣钱啊
发表于 2011-12-21 22:54:20 | 只看该作者 �
怎么修也稍微写下 啊
发表于 2012-1-7 18:19:02 | 只看该作者 �
是啊。什么问题怎么修好的啊
电源部分的小问题,地球人都知道。  详情 回复 发表于 2012-1-11 09:29
发表于 2012-1-11 09:29:22 | 只看该作者 �
zhou5062848 发表于 2012-1-7 18:19
是啊。什么问题怎么修好的啊
电源部分的小问题,地球人都知道。
