查看: 4050|回复: 25
[内存维修]
帮忙看一下内存图,哪里坏了?
发表于 2010-10-20 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
256m,双面的,是第一面的7和8与第二面的7和8坏了吗,双面的不会看请指教一下.
发表于 2010-10-20 11:32:02 | 只看该作者 �
1-32M   最后面89ABCDEF
64-96M 最后面89ABCDEF
发表于 2010-10-20 11:34:18 | 只看该作者 �
最后一组芯片。
发表于 2010-10-20 11:57:56 | 只看该作者 �
基本上是正面的第8颗坏了
发表于 2010-10-20 13:00:42 | 只看该作者 �
是DDR还是SD?
DDr的话,正面,最后一颗
发表于 2010-10-20 17:14:34 | 只看该作者 �
没救了
发表于 2010-10-20 17:56:59 | 只看该作者 �
最后一粒XX搞定
发表于 2010-10-20 21:04:07 | 只看该作者 �
是DDR 1代,256M双面的,谢谢各位。
发表于 2010-11-2 14:39:41 | 只看该作者 �
第八个芯片坏了
发表于 2010-11-2 15:42:56 | 只看该作者 �
第一面,第8个有问题!
发表于 2010-11-2 15:48:00 | 只看该作者 �
这个是怎么判断的,知道的讲讲,学习点知识
发表于 2010-11-4 17:44:45 | 只看该作者 �
上面的四条虚线是正面的一到八个颗粒嘛.
发表于 2010-11-4 18:39:39 | 只看该作者 �
第一面第八个芯片有问题,先加焊试试,不行再换芯片吧。
发表于 2010-11-6 23:39:34 | 只看该作者 �
正面的第八颗 先加焊一遍  量量排组没坏的话就换了
发表于 2010-11-7 00:52:11 | 只看该作者 �
正面最后一颗
发表于 2010-11-10 14:01:33 | 只看该作者 �
正面的第八颗
发表于 2010-11-10 15:26:05 | 只看该作者 �
加焊肯定不行直接换吧 这种肯定是颗粒坏了
发表于 2010-11-13 18:01:59 | 只看该作者 �
248M?怎么容量没认全
发表于 2010-11-13 18:09:49 | 只看该作者 �
建议楼主不要用集显做RST测试,这样是不准的。
发表于 2010-11-18 20:27:56 | 只看该作者 �
