ZXCVWtest
查看: 2804|回复: 8
联想旭日125,910GML CPU复位只有0.2V左右
发表于 2010-11-21 00:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125,CPU复位只有0.2V左右,测得PLT-RST和CPU-PG信号都有 ,各路主供电都正常,时钟芯片发出的各路时钟都有电压(没打波).测得DMI总线的阻值没有异常,但电压有问题,有一半是1.5V,另一半是0.6V,我想问题就在这里了,南北桥都换过了,还是不行。以前修别的板也碰到过同样的问题,什么南北桥,声卡,网卡,时钟,PCI,EC等都是换过或取掉,都还是不能解决呀!那位高手能指点一下呀!先谢了!
另外这块板,静态CPU风扇就会转(是用电源,用电池没有试),不装风扇静态电流为0.05A,不知这个会不会影响!
手上还有一块海尔A650,GM960的,也是CPU复位只是0.2V左右,也是南北桥都换了,无从下手了呀!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-21 00:22:52 | 只看该作者 �
应该是BIOS有问题,换BIOS吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-21 00:25:10 | 只看该作者 �
以后南北桥不要轻易就换,毕竟他们价格很昂贵的,而且费时,所以要先确认问题所在,或许问题只是一个小小的MOSFET管,电容等.有图最好了.
发表于 2010-11-21 09:36:34 | 只看该作者 �
我这条件有限,不能刷BIOS呀
发表于 2010-11-21 11:12:39 | 只看该作者 �
有没有人说下大概是什么问题?产生条件都有了!
发表于 2010-11-21 11:37:17 | 只看该作者 �
0.5是不是待机电流有一点大啊  你把网卡拆掉试试
发表于 2010-11-21 22:36:22 | 只看该作者 �
拆掉网卡,PCI,声卡,换了IO,现象都还是一样
发表于 2010-11-21 22:38:46 | 只看该作者 �
一般是南桥一起的多
发表于 2010-11-21 23:05:29 | 只看该作者 �
PCI复位正常不??若正常重点查查北桥各个工作条件。静态CPU风扇转?舍意思?
