查看: 9780|回复: 19
HP W2228H液晶显示器开机白屏,15分钟后正常
发表于 2010-11-28 18:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP W2228H液晶显示器,开机后白屏,15分钟后才能正常出图像,今天开机后,只要不长时间关机,一天都能正常,但第二天开机后,又是同样故障,原来是5分钟后就能正常,现在要到15分钟后才能正常出图像,不知什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
发表于 2010-11-28 18:39:45 | 只看该作者 �
电容漏电引起的  注意检查电源板上的5V
发表于 2010-11-28 18:53:50 | 只看该作者 �
查一下在开不之时的各路供电电压是不是正常。
发表于 2010-11-28 18:57:33 | 只看该作者 �
那是电容漏电,,
发表于 2010-11-29 00:22:26 | 只看该作者 �
12V,5V电容漏电,这种情况液晶很多,
发表于 2010-11-29 00:27:45 | 只看该作者 �
最好把所有的电容都换了。
发表于 2010-11-29 11:05:19 | 只看该作者 �
电源板电容漏电
发表于 2010-11-29 11:22:11 | 只看该作者 �
测逻辑板的相关电压你很快就找到原因了。
发表于 2010-11-29 12:43:27 | 只看该作者 �
看看屏供电
发表于 2010-11-29 21:40:25 | 只看该作者 �
电容漏电12V,5V电容漏电
发表于 2010-11-29 22:34:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?说下情况学习下,是电容漏电不
发表于 2010-11-29 22:38:41 | 只看该作者 �
12V,5V电容漏电,这种情况液晶很多 也可以说是通病了啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-29 23:25:15 | 只看该作者 �
大家一致认同电容漏电,换吧!
发表于 2010-11-29 23:49:59 | 只看该作者 �
白屏故障:背光正常是图像通道问题、供电保险烧断,如果过一段时间恢复正常那么电源板的滤波电容有问题。
发表于 2010-11-30 12:02:16 | 只看该作者 �
屏供电电路。
发表于 2010-11-30 12:22:18 | 只看该作者 �
这个要换电容一个一个拆下来了,用电容表量一下了
发表于 2010-11-30 13:05:59 | 只看该作者 �
查mcu 屏电压 5v滤波电容
发表于 2010-11-30 13:29:09 | 只看该作者 �
电路板滤波电容漏电,使得5V,12V供电不稳定.
发表于 2010-12-2 10:09:54 | 只看该作者 �
楼主要是修好的话,回个话,让大家都知道到底是哪的问题。
发表于 2010-12-2 16:21:26 | 只看该作者 �
看看,不行的话查一下平供电
