查看: 1823|回复: 9
华硕P5PE-VM掉电
发表于 2010-11-19 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常电亮,就是到LOGO处掉电重起..测过主供电,内存供电,桥供电都正常(掉电时也无变化),BIOS也刷过. 有经验的高手指教下 这样该从哪方面着手查!谢谢
发表于 2010-11-19 18:32:56 | 只看该作者 �
再刷别的BIOS资料,不然你摸一下MOS管发烫不
发表于 2010-11-19 19:40:54 | 只看该作者 �
看看散热是否良好,换根内存试试
发表于 2010-11-19 20:09:18 | 只看该作者 �
以上尝试早就做过了。
发表于 2010-11-19 21:59:57 | 只看该作者 �
加焊或者更换CPU主供电芯片 北桥供电滤波电容 CPU滤波电容
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-19 22:09:53 | 只看该作者 �
最好重刷下bios,应该就是那问题!
发表于 2010-11-19 23:16:54 | 只看该作者 �
我觉得BIOS 南桥
发表于 2010-11-20 15:44:41 | 只看该作者 �
回复 水流云 的帖子
不错,应该是南桥.复位不断狂闪的...开始怀疑IO 换了还是一样,跑复位开关(直接进到南桥去了,遇到桥不搞了 ,这种板修好就植50块钱,放弃了)
发表于 2010-11-20 15:55:55 | 只看该作者 �
又是桥的事啊?怎么桥就是老爱坏把那
发表于 2010-11-20 16:18:09 | 只看该作者 �
没有BGA,遇到桥坏了,只能扔了算了,不值得去做BG
