查看: 2576|回复: 11
请问这两颗IO可否互换
发表于 2010-11-13 01:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627EHG  和  W83627EHF
发表于 2010-11-13 04:02:25 | 只看该作者 �
可以 一个是无铅 一个是有铅
发表于 2010-11-13 06:25:04 | 只看该作者 �
完全可以 ,有铅与无铅的区别
发表于 2010-11-13 09:18:20 | 只看该作者 �
不太清楚不过 W83627EHF可代换W83627F
发表于 2010-11-13 10:46:14 | 只看该作者 �
W83627EHG  和  W83627EHF 代换可以用。
发表于 2010-11-13 10:56:21 | 只看该作者 �
我其实也想问问,IO的兑换条件是什么????是不是只要是相差一个字母都可以代换?
发表于 2010-11-13 11:03:01 | 只看该作者 �
楼上的,不是这样的
发表于 2010-11-13 12:06:29 | 只看该作者 �
完全可以的,我代换个,没问题的
发表于 2010-11-13 13:25:16 | 只看该作者 �
W83627EHG  和  W83627EHF 代换可以用。我换过好多次都没什么问题的
发表于 2010-11-13 18:20:42 | 只看该作者 �
应当是可以代换的,,
发表于 2010-11-19 22:12:27 | 只看该作者 �
你下两个PDF的图看一下
发表于 2010-11-20 12:01:08 | 只看该作者 �
没问题 放心的去换吧
