查看: 6302|回复: 8
cpu旁边的电感有响声。
发表于 2010-11-22 22:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我 今天碰到一块华锁754的主板,拿过来不跑码,插上电源后,CPU的供电电感有响声,用手去摸有点烫手呢!我把12V小插座拔掉就不响了,我量了,CPU供电是1.2v,mos管都正常哦!没有短路,请问大家这是什么问题,给点思路,我接下来查什么,谢谢了!
发表于 2010-11-22 22:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是电感虚焊了,加焊下试试,或者直接换了
发表于 2010-11-22 22:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊就可以了
发表于 2010-11-22 22:59:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个电感应该可以哦以前我也遇到过
发表于 2010-11-22 23:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是电压不正常引起的。  换下滤波电容。
发表于 2010-11-22 23:11:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换U,电感。你查了没有北桥和内存供电没有,
发表于 2010-11-22 23:57:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个是接触不良一起12v短路的吧
发表于 2010-11-23 08:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过此现象,后来加焊电感就行了
发表于 2010-11-23 14:51:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个电感试试。
