查看: 3394|回复: 6
长城22寸液晶显示器电源ic
发表于 2010-12-15 14:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到长城22寸液晶显示器一台,电源高压一体板上用的电源管理IC是6脚小芯片,上面标识:63922    中国ic 的vcc供电没有把ic拆下来后他的5脚vcc电压是17v  装上去就没供电。。 前面一切都正常是不是个ic 出了问题。       请高手指点下。 还有请问下ic的 3  .4   .6脚是什么定义??谢谢了
发表于 2010-12-15 14:28:38 | 只看该作者 �
     短路?
发表于 2010-12-15 15:50:10 | 只看该作者 �
3脚应该是接定时电阻
4脚是电流检测
6脚是PWM脉冲输出
发表于 2010-12-15 17:48:42 | 只看该作者 �
以后的电源IC将都是这样的6脚芯片了呵呵,有知道这样的6脚芯片管脚定义的说说看,让我们也学习学习,新东西嘛,还是6脚的芯片定义都是一样的?
发表于 2010-12-15 20:12:31 | 只看该作者 �
IC后级无短可直接换这个IC了,估计IC坏的可能性很大
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-15 23:52:31 | 只看该作者 �
先测IC周围连接元器件,没短路,应该可以断定是IC坏!
发表于 2010-12-17 10:23:34 | 只看该作者 �
谢谢  学习了    我换了个电源板。。。。那种ic 很难买到, 希望你们早日成为金牌维客。。对了管理员在 吗  我的bga 是在基地买的CF360那款6000   可以帮个忙不    给我加点积分好吗   谢谢了
