查看: 2002|回复: 4
GA-G31M-ES2C供电部分有吱吱声
发表于 2010-10-30 01:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA- G31M-ES2C主板开机几秒钟断电,查一MOS击穿,更换电源IC ISL6312就正常了,但现在供电部分有吱吱声,如果运行大的程序声音就加大,CPU座断了四根针,因为是BGA座没法换,我就在废板拆了四根针插在上面,会不会是电流大产生的吱吱声呢?
发表于 2010-10-30 09:13:57 | 只看该作者 �
很可能还是电源IC有问题
发表于 2010-10-30 09:33:27 | 只看该作者 �
有电流声是过流了,测场管的控制极波形有不对 的就把管理芯片换掉,烧的那组供电时面测一下别的场管有不良的也要换掉。
发表于 2010-10-30 12:33:26 | 只看该作者 �
用示波器打下电压的波形。 应该是有电压不对,MOS管上下管一起换掉
发表于 2010-11-17 18:00:33 | 只看该作者 �
这种情况有波波的就好办,没波波单凭个万用表就麻烦了,因为经常在电压方面是没问题的,只有怀疑那个换那个试了,或者哪位兄弟有其它方法的分享下。
