查看: 3311|回复: 6
[求助中]
点不亮黑屏
发表于 2008-2-17 09:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一个主机...客户说可能是中毒了,.,....我接过来开机发现点不亮....
风扇是在转的.我重新插了显卡和内存还是不行,.....换过也不行,......放上诊断卡测试....
结果居然无代码显示??????????????
难不成板子坏了?
主板型号:七彩虹C.NC19Ver2.0
显卡型号:七彩虹天行6200LE  网吧快车PCI--E版 128M
内存型号:金士泰DDR II
发表于 2008-2-17 09:27:37 | 只看该作者 �
关注!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-17 09:29:01 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?
可以按照跑FF 查一下的
发表于 2008-2-17 09:57:46 | 只看该作者 �
这种情况原因较多,仅凭这点描述很难给出说明
建议:1 查BIOS 2 内存供电 3 难侨芯片
发表于 2008-2-17 10:38:17 | 只看该作者 �
我把CPU  内存   显卡全部重新下了重新装   诊断卡显示AO
上面的灯  BIOS   RST  OSC  RUN不会;亮.....
发表于 2008-2-17 10:55:53 | 只看该作者 �
点不亮有很多原因!…………………………
发表于 2008-4-2 10:26:05 | 只看该作者 �
开机加电无显示 估计是南桥虚焊了吧...............
