查看: 1819|回复: 6
惠普NX6130不触发
发表于 2010-11-14 23:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普NX6130时钟那片进水了,待机电流0.04,有待机3V和5V,按开关不触发,南桥换了两个,I/O换了一个,请问,这个问题要怎么解决啊?谢谢!!
发表于 2010-11-14 23:21:01 | 只看该作者 �
查查附近啊。
发表于 2010-11-14 23:22:50 | 只看该作者 �
看看开关键是否有电压
最好找个地址,看看开关键与什么芯片相连
一般都是与IO相连,看看与其相连的针脚开机有没有高低高的跳变
有的话在查其他吧
还有大师兄在旁边大叫了,这机器南桥容易虚焊
发表于 2010-11-14 23:23:23 | 只看该作者 �
别换了,看看是不是有复位信号啊
发表于 2010-11-14 23:32:00 | 只看该作者 �
前几天遇到一例,换南桥搞定的,这机器南桥容易虚焊
发表于 2010-11-14 23:54:36 | 只看该作者 �
估计要换板喽
发表于 2010-11-14 23:55:03 | 只看该作者 �
估计要换板喽
