查看: 44568|回复: 26
[主板维修]
DELL主板开机针汇集。
发表于 2009-11-23 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经过观察和整理,基本确定了DELL的规律。最新的机器除外。
见帖:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=155418&pid=2269483
相信大家在碰到DELL板时会搞不清到底哪个是开机针呢?如果点错了。可能会打火。虽然DELL的板都是自动通电。
如果不自动通电,也可以通过量测高电平信号来判断。这些都是修过板的人轻易可以解决的 ~
但是新手是不知道这些的,他们不熟练 。
如果大家能把开机针的脚位标出来。新手就不会为了找开机针头痛了。希望大家踊跃发照,争取做个DELL开机针大全~
如果你有DELL的所有的开机针的图纸,那更好。
具体命名格式以 北桥型号+南桥型号+IO型号  ---不要以DELL的主机型号命名。因为很多兄弟修的都是光板,根本不知道是什么主板型号。
例:DELL 865G+EB+47M534
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员2022430.5元2022-8-16 17:29
 会员14468690.5元2022-8-11 19:11
 会员14332850.5元2022-5-30 12:07
 会员13878740.5元2022-3-8 14:21
 会员12586390.5元2021-11-8 13:37
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
新诚达 + 8 很好的贴子
武汉天涯浪子 + 6 这样好,以后修就不用花时间找针了
孤帆远影 + 8 好建议
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-25 15:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经过整理与观察。DELL基本是这3种接口占据了90%
开机针如下
发表于 2010-1-25 16:28:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DELL的没办法 尽量用原始的开关板.
有些不用原装风扇也有问题..鸟东西...
发表于 2009-11-23 12:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到不通电的 。你如何处理?
碰到无法关机的 。你如何处理?
碰到4秒自动关机的。你又如何处理?
请看清我的帖子的前言再说~~谢谢合作
发表于 2009-11-23 10:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沙发自留。备用。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 牛X
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-23 10:53:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是同行那来那就没得说,都的查电压来判断开机针,如果是客户拿来,可以参考机箱的线,一表笔接地一表笔接线,按开关如果向的话就是开机针,复位同理
发表于 2009-11-23 12:01:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不用了,基本戴尔的90%的台式机主板,扣掉电池上电会自动开机的。楼主这个主板是gx270商用机的主板。比较容易坏南桥。
发表于 2009-11-23 20:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一片DELL就是这样把南桥烧了的。。。害我损失一个桥
发表于 2009-11-23 20:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那天,同行送过来说是死机(没带机箱)。。。让我试,我刚好有事做别的,他自己去开机,第一次自动上电了,由于没插硬盘,插上硬盘后不再上电了,他就去碰,死活不上电,问我,我摸到SB都烫了,一量之下告诉他南桥挂了,他说怪不得刚刚冒火呢。。。于是乎报价180,换桥GB。。。拆废板植珠半小时换好再来。。。OK了,意外的收获是死机的问题也解决了。。。
发表于 2009-11-23 20:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一下,那板子依希记得排针插座在PCI旁边的角落。。。触发是缺口的第一针和对面。。如图
发表于 2009-11-23 23:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL板子上应该标有开机位,也可测电压试
有些服务器板子的开机针也不好找,
无论怎么变化,触发电路的原理是不变的
发表于 2009-11-24 00:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望大家多收集DELL和服务器等开机针的定义。
以上说原理的大家都明白。呵呵只是为了更好的方便新手,以及减少大家损失南桥哦~
发表于 2009-11-24 22:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
本人修到DELL主板很少,这次真的受益匪浅,记住了,以后自己要小心,不然,得不偿失!谢谢楼主!
发表于 2009-11-25 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长期关注月饼兄的DELL开机排阵,继续学习 -
发表于 2009-11-25 11:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很好。。
有块GX150的板子,就是找不到开机针。
问了DELL他也不说。
发表于 2009-11-25 22:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得学习一下,省的下次又少了一只桥
发表于 2009-11-26 22:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在台式机主板 报180 客户还修?
发表于 2009-11-27 00:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL机器的板 。200也有人修 。呵呵
不然他要换机箱~
还有很多人买DELL的都是冲着牌子来的。。所以不在乎钱!
发表于 2009-12-7 17:34:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
哈哈,有的型号,机箱换了,还要换板子,再换电源
发表于 2010-1-17 09:35:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL I845G+82801DB(ICH4)+EMC2700P  开关针如楼一
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 有价值资料
发表于 2010-1-17 19:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
饼哥,你不说这个话题,,我也吃过这亏,,当着客户面搞打火了,客户气死了
发表于 2010-1-17 20:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像是对着缺口稍斜着的位置,
