查看: 2312|回复: 14
[求助中]
开机无显示也无报警声
发表于 2012-12-17 15:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机后无开机报警声也无显示,已排除显卡以及连接问题,应该会是哪里出问题可能比较大,我有试短接PWR针能强行开关机,是不是表示开机供电电路没有问题?   下面是不是准备检查CPU供电电路?
发表于 2012-12-17 21:04:08 | 只看该作者 �
有没有看下北桥
发表于 2012-12-18 12:34:13 | 只看该作者 �
是什么板子类?
发表于 2012-12-19 10:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 12:24:14 | 只看该作者 �
跑码吗?说清楚一点。
发表于 2012-12-19 14:35:58 | 只看该作者 �
内存.CPU先排除掉,再检查板子,上DEBUG卡看看有没跑码,要是一点没跑就要开始查电了.
发表于 2012-12-20 10:54:01 | 只看该作者 �
向著陽光ヘ微笑 发表于 2012-12-19 12:24
跑码吗?说清楚一点。
开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮
发表于 2012-12-20 10:54:46 | 只看该作者 �
内存和CPU都排除了,诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里问题?
发表于 2012-12-21 10:09:03 | 只看该作者 �
复位灯亮一下要灭掉才是正常的,看年BIOS有没问题,有条件的话可以换一下试试
发表于 2012-12-21 10:22:01 | 只看该作者 �
主板问题吧。多检查看看。~
发表于 2012-12-21 16:12:41 | 只看该作者 �
短接复位灯 一亮一灭   应该是正常的   准备先换个CPU试试   不行那就是BIOS的问题了
发表于 2012-12-21 16:43:03 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2012-12-21 16:43:45 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2012-12-22 13:47:52 | 只看该作者 �
楼主故障搞明白了吗?
同样问题
发表于 2012-12-24 15:30:21 | 只看该作者 �
andylong 发表于 2012-12-22 13:47
楼主故障搞明白了吗?
同样问题
还没有  现在已经发现场管有问题 ···
