ZXCVWtest
查看: 3054|回复: 4
Compaq nc6000 电池电量表不准确了怎么办呀。
发表于 2008-1-20 16:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看我的图片,
我已深度充放电3次了,还是这样子。怎么办?
BIOS 版本/日期        Hewlett-Packard 68BDD Ver. F.14, 2005-06-23
1、用mobmeter.exe查看,电池磨损为0%;
2、电池标签上看10.8V,4.4AHr,Battery Li--lon 6 Cell
以前使用时间为1小时20多分钟。
出这次问题,通过3次完全充放电后,共可使用仅2小时电脑才自动关机。
(其中使用到1小时左右时,电源灯闪烁,接着还能看高清视频50分钟)
发表于 2008-1-20 21:31:22 | 只看该作者 �
等待高手来解决吧   这个我没什么经验,不过只要你电池可以正常使用 估计激活几次就会正常了吧
发表于 2008-1-20 22:10:19 | 只看该作者 �
期待解决啊,我也学点,睡觉了............
发表于 2008-1-20 23:04:24 | 只看该作者 �
应该是BIOS的电池管理需要效正了``不过效正很耗时间 ``想法放电试试!
发表于 2008-1-25 20:51:11 | 只看该作者 �
最有效的方法就是复位电池的EPPROM,不过要把EPPROM拆下来
