查看: 2299|回复: 11
[显卡维修]
7300GT bios软件测认不到~~~
发表于 2010-11-18 13:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300GT  软件测试显示认不到BIOS,核心换了,BIOS也换了,线路也正常! 怎么就是认不到BIOS,谁告诉下,还有没有地方没检查的呀~~~
发表于 2010-11-18 13:51:58 | 只看该作者 �
认识不到就两个可能
BGA
线路问题
发表于 2010-11-18 14:16:40 | 只看该作者 �
线路好的~~我把GPU拆了,量正常通
发表于 2010-11-21 23:58:49 | 只看该作者 �
你拿掉GPU散热器,量一下GPU核芯上的贴片电容上的电压,通常有几种电压:1.3V左右、2.5V或3.3V、1.8V显存电压,如果出现0.XV的电压就会出现你说的这种现象,如果这几种电压都有的话,应该是PCB板有问题了,
发表于 2010-11-22 10:28:50 | 只看该作者 �
供電先處理是嗎,學習了,有圖紙可參考嗎?
发表于 2010-11-25 17:31:10 | 只看该作者 �
你是用什么软件测的,能测到是BIOS的问题
dos 下 nvflash -c 英伟达自家的显卡bios刷新软件  发表于 2010-11-25 22:57
发表于 2010-11-25 18:10:58 | 只看该作者 �
刷BIOS先试一下。。。
发表于 2010-11-25 21:54:34 | 只看该作者 �
BIOS芯片 供电有没有?还有个DCA 电压2、5V 看看有没有,这个2、5V必须要有不然BIOS芯片认不到
发表于 2010-11-25 23:25:13 | 只看该作者 �
dca是什么啊 求解???
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-26 10:39:32 | 只看该作者 �
认不到BIOS的显卡先通电测晶镇有没有波,有波就重做一下GPU
发表于 2010-11-26 12:06:21 | 只看该作者 �
测BIOS1脚有无电压?
发表于 2010-11-29 14:44:51 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
