查看: 2432|回复: 6
[显卡维修]
8500GT显卡无显示
发表于 2010-11-9 22:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8500GT显卡无显示,有时可显示一下,但多不行,金手指打阻全一样,供电1.3,1.8,加焊GPU后打阻,全开路,无语,上电后供电还是1.3 1.8,是不是GPU焊坏了?
发表于 2010-11-9 23:47:54 | 只看该作者 �
加焊时没熔化就动GPU吧 重植有机会好
发表于 2010-11-10 09:02:38 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-10 10:04:10 | 只看该作者 �
拆了出来才全开路呀,PCIE的线是有一个电容隔开的,所以才全不则不到是不是呀,
发表于 2010-11-10 10:42:45 | 只看该作者 �
我测的是GPU这边电容端的阻值
发表于 2010-11-10 21:49:32 | 只看该作者 �
重置gpu 不亮的话 检查显存到gpu阻值
发表于 2010-11-12 11:18:14 | 只看该作者 �
今天把GPU拆下来了,GPU上的小电容基本上开路只有一个两个是短路的,我用数字表二极管挡测的,测GPU连金手指的脚也是开路的,GPU真挂了
