查看: 1917|回复: 11
[求助中]
台式机不亮
发表于 2012-7-17 16:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
好长时间没上这里啦!我有一个台式机有一个星期没用!今天开机不亮拉!郁闷!!大家给说说应该看看那类??
用橡皮插下内存 看风扇是否转  发表于 2012-7-17 16:41
发表于 2012-7-17 16:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先用诊断卡 看看什么代码
发表于 2012-7-17 16:28:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
根据代码判断问题
发表于 2012-7-17 16:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有诊断卡的话,把内存条取下把金手指擦干净
发表于 2012-7-17 17:29:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先看看是否通电,再擦擦内存,不行,再放电,不行,再检查CPU,主板
发表于 2012-7-17 18:40:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不亮的原因太多,我有最好的办法,送电脑公司修去,肯定能修好。。。。。
发表于 2012-7-17 22:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有主板报警吗 ,如果什么现象都没有估计就是电源出问题了,或是开机键坏了
发表于 2012-7-19 09:04:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有诊断卡只能替换元件试。
发表于 2012-7-19 09:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用插拔法,试试
内存金手指擦一下。
还有量表量一下电源输出
发表于 2012-8-20 15:30:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先清洁内存,再放电试试,还不行的话,换电源,再送修
发表于 2012-8-20 16:05:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e100:}检查电脑电源插座是否有220V电压或电源插头、是否插紧。
发表于 2012-10-12 21:44:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看电源是不是好的,如果是先把内存取下来清洁下,顺便把主板也清洁下,我的也遇到过这样,大概一个月没用,把他们清洁了下就OK了。前提是通电后我的主板灯是亮的,就是说主板待机电压正常,
