查看: 2105|回复: 7
LG711S无显示
发表于 2008-1-10 12:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户两台LG711S显示器,一台是有高压无显示,电压正常的。行场筷和CPU一起是个单片机,另一台的尾板拆下换上去还是不行,无显示那位老大知道啊
版主有图纸发个来。小第在线等
发表于 2008-1-10 14:02:31 | 只看该作者 �
哈哈,原来是升压电容暴桨,换了就OK
发表于 2008-1-10 15:50:42 | 只看该作者 �
哈哈,原来是升压电容暴桨,换了就OK
你好。你能把它储存器的数据给我传一份吗?
发表于 2008-1-10 15:51:59 | 只看该作者 �
哈哈,原来是升压电容暴桨,换了就OK
发表于 2008-1-10 20:34:33 | 只看该作者 �
在维修前一定要仔细看一下.电路上是否有明显异常的元件.这样可以节省维修时间.LG显示器通病.爆升压电容.坏升压电路.
发表于 2008-1-10 20:50:44 | 只看该作者 �
升压电容是指哪个电容 ,一般是多大?是无极的还有极 的?
发表于 2008-1-19 12:53:54 | 只看该作者 �
不好意思EPROM数据没有
发表于 2008-1-22 23:20:11 | 只看该作者 �
你把你修的储存器考备一份给我好吗?我急等着用啊!谢谢您了!
