查看: 4232|回复: 15
网线一抽网卡驱动就掉了
发表于 2010-8-13 12:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很是奇怪,昨天遇到一笔记本就是这样,把网线一抽掉就跟抽调U盘一样,显示可以安全拔出
然后换家里的另一根网线还是不能用,然后还是在原来的一根网线上面用,就开始自己找网卡驱动,,,费解中。。。
发表于 2010-8-14 14:14:50 | 只看该作者 �
LZ,什么语言描述啊?我怎么看的很费劲
发表于 2010-8-14 14:29:48 | 只看该作者 �
说详细点呀,看的吃力死了!
发表于 2010-8-15 08:23:07 | 只看该作者 �
拔网线把网卡拔松了
发表于 2010-8-15 17:49:59 | 只看该作者 �
尝试下更换系统吧!
发表于 2010-10-30 15:22:05 | 只看该作者 �
顶四楼   我在一台机上遇到过   把我郁闷的   重插了下OK  本本的话得是虚焊了吧?
发表于 2010-10-31 18:00:58 | 只看该作者 �
应当可能是虚焊了吧,但也有点奇怪啊,换别的一直不能用吗,
发表于 2010-10-31 18:34:59 | 只看该作者 �
可能是虚焊了
发表于 2010-10-31 20:33:33 | 只看该作者 �
虚焊或者接口太脏了!
发表于 2010-11-1 09:39:05 | 只看该作者 �
清理一下网卡试试呢!
发表于 2010-11-1 10:13:11 | 只看该作者 �
现在DELL  HP都有这种机器,自动识别,当网线插上就可以上网了,网线拔出就隐藏了
发表于 2010-11-1 13:48:36 | 只看该作者 �
系统问题,。。。。。。。。。。。。。还有就是看看网卡是否空喊
发表于 2010-11-1 23:15:43 | 只看该作者 �
估计是存在虚焊,或网卡松动
发表于 2010-11-1 23:29:22 | 只看该作者 �
11楼的兄弟说的很有道理,有些网卡只有在插上网线的时候在设备管理器里才能认的到的,
这个属于正常情况
发表于 2010-11-6 11:18:12 | 只看该作者 �
hp4421 i3的就是这样的,只有网线插着才能看到网络适配器,才能配置,麻烦
发表于 2010-11-6 11:27:26 | 只看该作者 �
网卡松了吧?还有11楼坛友提到的情况应该考虑。
