查看: 2262|回复: 17
[内存维修]
一条内存把我整晕了
发表于 2010-10-31 23:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
费了一个晚上劲一条 金士顿2代双面1G条直接把我整晕了,一开始测得正面第4 第6颗粒坏。直接搞俩HY颗粒给代换上,换完后发现还是各显示一条红线,怕自己焊工不过关,也不能确定更换得颗粒是不是都是好的于是有换个好颗粒把第6颗粒换了,换完后还那样,难道是排阻出了问题?于是又去打排阻NND 果然是有两个排阻有问题换掉后总该好了吧。。结果换完后测试单面没问题一开双面诊断卡跑 C5   得 背面估计又出问题了接着修吧
发表于 2010-10-31 23:32:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还发现个问题就是颗粒不一样大 同规格得也没法代换 NND
发表于 2010-11-1 07:17:30 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
等收到同样大的内存颗粒时再修吧!不然修好也卖不出去!
发表于 2010-11-1 10:09:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没得换真是麻烦哦
发表于 2010-11-1 10:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
必须要同样的芯片才能代换的
  不同的颗粒就算换成功了也用不了几天的
发表于 2010-11-1 17:58:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我代换的HY的还行 位数 容量 频率都一样 用了 好几天了没啥事
发表于 2010-11-1 18:18:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用哪个软件测出是正面的坏?反正坏也会显示正面坏的!
发表于 2010-11-2 17:14:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像C5都是有虚焊,重植好了
发表于 2010-11-10 14:28:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存维修还不知道呀  学习了啊
发表于 2010-11-11 10:05:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经解决了 内存条为金士顿假条 颗粒上印的是8位 其实是4位条。SPD也不对刷的是 8位1G 一个BANK的时候容量显示512能正常使用。拆去后面颗粒不够64位所以不能开机后来,把SPD更换成4位1G SPD后内存正常
发表于 2010-11-12 09:59:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
支持楼主,打各排阻的对地阻值,需要有点耐心
发表于 2010-11-12 14:52:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
      支持一下!!!
发表于 2010-11-17 11:51:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
慢慢来吧,
发表于 2010-11-18 19:59:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错 楼主挺厉害
发表于 2010-11-19 11:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
支持下 我也遇到了现在 KST 的假的太多了    郁闷 今天  杀PCB  杀颗粒  SPD 无果 发现 KST颗粒是假的
发表于 2010-11-23 09:57:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
颗粒可能无法兼容…..
发表于 2010-11-23 10:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假货太多了。颗粒我们都是用同种厂商的,高频率代替地频率的!焊接上去没发现问题。
发表于 2010-11-23 16:04:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了,内存这块还欠缺火候!希望有机会能跟贝贝老师深造一番。
