查看: 4209|回复: 20
[求助中]
现代显示器问题
发表于 2012-10-9 10:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以显示一会,然后听见背部吱吱的响几下就不显示了,请问为什么?
补充内容 (2012-10-13 16:08):
问题已经处理,谢谢大家给于的答案,这论坛不错,我会经常来的
发表于 2012-10-9 11:23:07 | 只看该作者 �
暗屏还是无显示,拆出来看看不有电容爆的,观察一下如果灯管响是灯管老化。
发表于 2012-10-9 11:23:27 | 只看该作者 �
会不会是电容鼓包??
发表于 2012-10-9 11:29:58 | 只看该作者 �
高压问题也会引起吱吱声,电容鼓包也会引起吱吱声,灯管焊接头虚焊也会引起吱吱声,须拆出来查看才能定论。
发表于 2012-10-9 11:54:10 | 只看该作者 �
拆开看一下,不看怎么知道啊
发表于 2012-10-9 13:35:29 | 只看该作者 �
灯管高压回路的声音 拆了  补焊一下
发表于 2012-10-9 13:51:46 | 只看该作者 �
嗯!像这种现象啊!高压包与电容都回引起吱吱的响声啊!你还是拆开显示器好好看看吧!
发表于 2012-10-9 14:05:34 | 只看该作者 �
是不是高压打火了。
发表于 2012-10-9 14:07:45 | 只看该作者 �
你说的问题太笼统。  还废什么话啊   直接拆开  测灯管、高压。   一步步来啊。   显示器最好修了,
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-9 14:13:10 | 只看该作者 �
就是高压板、灯管的问题,换一条通用的高压条试试
发表于 2012-10-9 16:15:48 | 只看该作者 �
正在学习当中
发表于 2012-10-9 20:45:11 | 只看该作者 �
只能拆开看了
发表于 2012-10-9 21:39:57 | 只看该作者 �
大电容怀孕了
发表于 2012-10-9 21:47:27 | 只看该作者 �
这该其实,简单
发表于 2012-10-9 22:09:18 | 只看该作者 �
LZ 不是搞维修的
发表于 2012-10-9 22:45:52 | 只看该作者 �
显示器都发出吱吱声了 很可能是高压板有点问题了! 还有显示器电源插座虚焊也会造成此问题   你拆开显示器 检察吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-10 12:26
发表于 2012-10-10 09:24:11 | 只看该作者 �
高压问题,打开看看才知道
发表于 2012-10-10 11:43:35 | 只看该作者 �
保护电路动作了,拆开检查了
发表于 2012-10-10 12:26:56 | 只看该作者 �
昨天就休了个插座脱落的,吱吱响 就不亮了。。焊一下就OK
发表于 2012-10-10 12:54:10 | 只看该作者 �
先拆吧 不拆不知道故障  不知道故障部位怎么修
