查看: 2256|回复: 10
联想旭日C467无触发维修
发表于 2010-11-5 17:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天下午拿到的机器,接机单写的是“进水不开机”,拿到主板先清理一下灰尘,然后仔细观察整板,居然没有发现明显的发霉的痕迹,于是上电发现没有触发,去量3V5V没有,看来这故障不是很难,应该就在隔离保护和待机电路这两块地方。
       找出图纸,看了一下显示待机电压的图
确定应该要有3V5V的,测上管居然没有供电,对地也只有17,明显有短路了,看下图纸知道是B+不正常,
断开JP13后,是B+++短路,于是开始拆电容,最后就是下面的PC51短了,更换好了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 排版没排好
发表于 2010-11-5 17:14:11 | 只看该作者 �
奶奶的,第一次发带图的帖子,图怎么显示循序是错的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
耳朵瞎了 -10
发表于 2010-11-5 19:28:16 | 只看该作者 �
没发过图,会错很正常
发表于 2010-11-5 19:47:28 | 只看该作者 �
下面那张图不错。
发表于 2010-11-5 20:02:55 | 只看该作者 �
我看不懂你的图
发表于 2010-11-5 20:38:33 | 只看该作者 �
短路了,楼主分析的过程比较细心
发表于 2010-11-25 21:44:13 | 只看该作者 �
我也看不懂 你的图,, 有点小,
发表于 2010-11-25 21:47:08 | 只看该作者 �
看不懂图。
发表于 2010-11-27 00:34:54 | 只看该作者 �
我也看不懂你的图呀,
发表于 2010-11-27 17:09:10 | 只看该作者 �
不错 很好
发表于 2010-11-27 17:26:40 | 只看该作者 �
楼主分析的简洁明了,顺便说一下,嫌图小的,单击图片可以看大图。
