查看: 1884|回复: 5
顶星754的板子,触发开发诊断卡闪一下就灭了。
发表于 2010-11-3 10:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星754架构的板子,触发开关诊断闪一下就灭,各主电压也没有断路,IO各引脚也都经常,请问一下这种情况是不是南桥挂了。
发表于 2010-11-3 10:43:10 | 只看该作者 �
你把12V小四脚的插头拔掉试试
发表于 2010-11-3 10:45:46 | 只看该作者 �
CPU供电脑12V吗
发表于 2010-11-3 10:46:43 | 只看该作者 �
拿掉可以开机。
发表于 2010-11-3 10:48:42 | 只看该作者 �
拔掉可以开机,是CPU短路了蚂?
发表于 2010-11-3 11:17:17 | 只看该作者 �
谢谢上面那位同仁。原来是CPU下管对地短路了。
